abaqus如何实现一个物体随另一个物体运动?
浏览:2082 回答:6 采纳:1
各位大神!如图!上面的板收到一个力,想实现在力的作用下,板和圆柱一起下降,该怎么实现呢? 小弟想要设置一个物体跟随另外一个物体运动,它们之间的相对位置不变!试过耦合,tie连接都不收敛!救急!
(4)
夏天的雨w
试试连接器
2023年1月31日
披着围巾的猫
是不是别的原因导致的不收敛啊,不是连接引起的
2022年12月15日
SnowWave02
abaqus的constrains中可以直接设置两个位移之间的关系的
2022年12月5日
已采纳 评论 2 点赞
霆风凌
参考点可以试试参考点
2022年12月2日
