abaqus显示分析和隐式分析运动结果为什么完全不一样? 10
浏览:1889 回答:3
对于同样的模型,_5W8%}$EC)0LN[B`M@TE$PU.png对整体施加z轴负向重力,方块是刚体下面完全约束(之后才想起约束应该加在参考点上)。运算后,隐式分析两个物体撞在了一起(约束起作用),而显示分析中两个物体以相同的速度向Z负向运动(约束不起作用),为啥会这样啊?按道理不应该约束不起作用吗)4R5OUB9S_HMP1EV85(YYQ5.pngabaqus显示分析和隐式分析运动结果为什么完全不一样?的图3
霆风凌
隐式和显式的边界条件一样吗,按你说的,显示就像没有约束
2022年12月2日
评论 2 点赞 1
