Workbench lsyna 的单位设置,RHT单位? 20
浏览:2070 回答:1
请问各位老师同学,搞了一周了还没有明白,用workbench里 面的Is-dyna模块做,钻头磨削花岗岩,花岗岩选用RHT本构,我选用propost输出RHT材料的k文件,然后将参数以命令的形式输入workbench的Isdyna替换材料,花岗岩用RHT本构,但里面有个onepa参数到底应该怎么设置,如果默认0,那么系统任务我输入的单位制是kg-mm-s-GPa么?对应的workbench lsdyna中分析设置的单位制与此处的单位制,应该怎么对应?我现在默认onepa为0,按照kg-mm-s-Gpa输入材料参数到RHT后,进入花岗岩应力达到了1000Mpa以上,请问哪里出问题了?
浩雨
按照里面提示的单位制输入是没问题的。看下是不是某个参数单位数量级有问题,rht参数比较多
2022年12月13日
