ls-dyna爆炸模拟,计算到最后出现一直flush i/o buffers是结果发散了吗? 100
浏览:2270 回答:3
计算一直不终止,已经算了90%了,后面一直没有进展,要怎么调才行
浩雨
很可能是出现了大变形的单元,导致计算不收敛或计算时间变很长,可以ctrl+c打断一下,重新预估求解时间。若很长,可以加个失效删除畸变单元
2022年12月13日
评论 点赞 1
纵向耦合振动
这种情况应该就是结果不收敛,建议调整网格尺寸和时间步长。
2023年2月1日
想不出什么好名字
变形过大,可以停止计算了,检查模型参数和网格吧
2023年1月28日
