首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
技术邻
CAE仿真
Ansys
热仿真
fluent温度场仿真?
10
浏览:2057
回答:2
这是为什么啊?
fluent
Ansys.Fluent
热仿真
abaqus,cae文件打不开,要怎么解决啊?
用solidworks进行不等螺旋角立铣刀建模?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
hitstar
收敛效果不好,原因有很多,主要因素在于: 1.网格单元质量太差或者数量太少。单元质量太差是一个很常见原因,劣质的单元会导致某些敏感区域数值不稳定。若采用Fluent Meshing,其默认的单元质量标准通常足够。优化单元质量,常用方式包括缩小单元尺寸、采用多面体网格等。对于一些大梯度的区域,若网格数量严重不足,也会导致计算出现不收敛问题。 2.材料属性、边界条件等模型设置有问题。材料参数、边界条件等涉及物理实际场景的设定,如果设定不合理,也会导致计算不收敛。例如,正确边界条件是10℃,因为单位换算疏忽,仿真模型设置为10K,导致计算不收敛。
2023年1月16日
评论
点赞 1
weii_0242
温度变化大的地方,网格需要加密
2022年12月22日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
如何为您的应用选择合适的传声器
B&K声学与振动
免费
CREO flow analysis 多粒子混合流体 仿真操作
18603012783
¥60
由名义应力-名义应变到真应力-真应变的公式推导
每周小确幸
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
钢板桩围堰施工阶段分析(下)
yudachuan1105
¥200
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
精品课程A50-螺栓连接薄壁型钢柱脚滞回模拟
大平-结构工程
¥598
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
HBK声学测量基础
B&K声学与振动
免费
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
汽车模之连续模结构设计
模具设计UG编程教学
¥9.9
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之一
Tuozi119
¥30
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
