求问大佬们Abaqus如何导入外部计算温度场?
浏览:2698 回答:3
现在我有温度场文件,是某一时刻节点和对应温度格式,还有一版是坐标和温度格式。我通过预定义温度场映射的方式把数据导入了,但是壳单元截面变化选项:通过区域常数/通过截面梯度/通过定义温度点,这一项还需要设置吗?我也不知道如何设置,真的头大
求问大佬们Abaqus如何导入外部计算温度场?的图2
寒江雪_123
这个主要是用于设置截面方向上不同截面高度处的温度,依据具体需要进行设置即可。
2022年12月16日
评论 点赞 2
科技虫
节点编号和温度值两列数据就行
2023年1月27日
评论 点赞 1
每天睡不够💤
您好,问题解决了吗,麻烦有偿分享一下
2024年7月17日
