comsol无法计算雅可比矩阵? 10
浏览:2562 回答:1
无法计算算子的雅可比矩阵。
  - 算子: nif
  - 几何: geom1
  - 边界: 6, 11
无法计算表达式的雅可比矩阵。
  - 表达式: nif(comp1.spf.d_w_plus_d<(10/(down(comp1.rfd1.Sc_cFeS2)^0.33333333333333331483)),nojac(comp1.spf.d_w_plus_d*down(comp1.rfd1.Sc_cFeS2)),comp1.spf.d_w_plus_d<sqrt((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.rfd1.ScT_cFeS2)),nojac((15*(down(comp1.rfd1.Sc_cFeS2)^0.66666666666666662966))-(500/(comp1.spf.d_w_plus_d^2))),nojac(((15*(down(comp1.rfd1.Sc_cFeS2)^0.66666666666666662966))+((log(comp1.spf.d_w_plus_d)*down(comp1.rfd1.ScT_cFeS2))/comp1.spf.kappav))-(((0.5*down(comp1.rfd1.ScT_cFeS2))*(1+log((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.rfd1.ScT_cFeS2))))/comp1.spf.kappav)))
无法计算表达式的雅可比矩阵。
  - 表达式: ((-comp1.rfd1.Nwfc_d)*(comp1.rfd1.cd_cFeS2-comp1.rfd1.cdWF_cFeS2))/sqrt(1.0E-6+(max(comp1.rfd1.cplus_d_cFeS2,0)^2))
无法计算表达式的雅可比矩阵。
  - 表达式: -comp1.rfd1.Nwf_d_cFeS2
无法计算表达式的雅可比矩阵。
  - 表达式: (-comp1.rfd1.Nwf_d_cFeS2)*test(comp1.rfd1.cdWF_cFeS2-comp1.rfd1.cd_cFeS2)
无法计算表达式的雅可比矩阵。
  - 表达式: (if(comp1.spf.hasWF_d,-comp1.rfd1.Nwf_d_cFeS2*test(comp1.rfd1.cdWF_cFeS2-comp1.rfd1.cd_cFeS2),0))*(dvol_spatial)
用户_40031
重新定义定义一下几何模型
2024年4月7日
评论 点赞 1
