定义了slave and master surface, 但error提示找不到,为什么? 100
浏览:1729 回答:1
 ***ERROR: THE SLAVE-MASTER PAIR ASSEMBLY_DBDSL-ASSEMBLY_DBDMS SPECIFIED ON
           *DEBOND HAS NOT BEEN DEFINED. THIS MAY BE DUE TO NONEXISTENT SLAVE
           OR MASTER SURFACE, OR DUE TO ERRORS WHEN PROCESSING THE *CONTACT
           PAIR KEYWORD
我明明定义了slave surface 和 master surface。在inp文件中都能看到,但运行时出现以上提示,是怎么回事
SnowWave02
改成tie还是挂这两个surface什么现象
2022年12月16日
