*LOAD_DENSITY_DEPTH施加初始静压,静水压力小于初始值,这是什么原因?
浏览:1913
我的是采用*LOAD_DENSITY_DEPTH施加初始静压,但是压力曲线值不是由小变大再平稳,而是由大变小再平稳,压力越来越小是什么原因呢?压力随深度增加而增加,但是随时间增加而减小,这是哪个关键字出现问题了呢?(k文件一秒钟就能运行完,请朋友们帮我看一下问题吧,多谢多谢)
*LOAD_DENSITY_DEPTH施加初始静压,静水压力小于初始值,这是什么原因?的图20109-3.k
