如何在Ansys里面实现岩层的各向异性?
浏览:1706 回答:2
在LS-Dyna软件里,如何实现岩层的各向异性,能否在111号JHC材料本构模型中实现?如果不能,那选择36号各向异性材料是否会因为其本构模型不同而导致计算结果不同
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 1 点赞
