ansys建模
浏览:119751 回答:6
ansys里面能画螺旋线吗?
(6)
jfijidwekdjew
ansys的优化比较好,因为优化完了应该可以直接出来分析结果
2013年4月19日
k**achi_RQCG
不是很懂 但能不能在ANSYS分析后,得出的数据再反映到个参数,直接在PRO/E SOLIDWORKS 这类软件区优化呢? ANSYS 只是来作为一个分析的软件。
2013年4月18日
jfijidwekdjew
想用ansys进行优化来着,不知道别的三维软件导入之后如何处理?
2013年4月18日
jfijidwekdjew
我想用ansys进行结构优化,用别的软件建模的话不知道该怎么去建立那些变量?请问您有什么具体的例子吗?我没用过APDL语言,都是用GUI的,以前有过分析的基础,但是没有做过优化
2013年4月18日
RoniShao
ansys中建模比较复杂,建议使用pro-e中建模后,导入ansys中。
2013年4月18日
aa2325966
怎么非得在里面建模呢 用画图软件画完导入不行吗?
2013年4月18日
