abaqus流固耦合下盾构隧道计算结果不一致? 20
浏览:2008 回答:2
我建了两个模型,一个开挖步少一点,一个开挖步多一点,取的同一个分析步同一个横截面地表的沉降路径,结果差很多。开挖步多的结果乱七八糟的。 模型用的生死单元法,dp塑性,软土。 部件:土体,盾壳,注浆层,衬砌。 分析步:soil瞬态固结。 相互作用:盾壳和土体、注浆层和土体用的是绑定,注浆层和衬砌用的面面接触。 载荷:土体用的重力载荷(计算出总孔隙水压)。考虑了刀盘前的支护力和注浆压力,都用的压强施加。地表孔压为0。 最后一张图是开挖完成后的结果,我这边出现隧道下方隆起,上方也基本隆起,位移也不连续,坑坑洼洼那种,是啥原因,有没有大佬解答下。
