在使用Abaqus做复合材料传热分析时,提示铺层的材料属性不能用于所选的单元类型,是什么问题呢? 30
浏览:1882 回答:5
这是在Abaqus中提交job后出现的问题
这是我所使用的单元类型和铺层方式
之前使用section+orientation手动铺层没出现这种问题,换成composite自动铺层就出现这个问题,感觉是不是Abaqus本身不支持的问题
(5)
小爵
这种composite铺层方式我一般应用于壳单元,而你的单元类型是实体单元
2023年2月25日
评论 点赞 1
幻想哥布林
您好楼主 section+orientation这种建模方式如何做传热,请教一下
2024年6月13日
阿方
楼主你好为啥我用手动铺层也解决不了
2024年3月7日
TiAmo_4656
楼主解决了吗?我也遇到了和你一样的问题,是不是采用复合材料自动铺层不支持DC3D8单元类型啊?你怎么解决的呢
2023年12月8日
ElonZhao
实体单元要做partition后一层层定义,composite manager只能用壳
2023年6月23日
