界面黏附采用L-J势定义非线性弹簧该如何设置?
浏览:1525 回答:1
用L-J定律模拟界面黏附,公式g(r)位移趋于0不是无穷大,该怎么带入非线性弹簧中
罗俊成
我觉得,根据具体的研究对象将LJ定律的表达式写出来,得到一个力-位移关系,然后用非线性弹簧来描述这个获得的力-位移关系。非线性弹簧如何设置网上都有讲解的,搜搜关键词就出来了。LJ定律模拟的界面粘附永远不会出现位移g(r)等于0的情况,当然无限接近0力相应地会趋于无穷大。
2023年2月21日
