flow 3d添加海绵层absorbing properties? 20
浏览:1634
flow 3d添加海绵层absorbing properties?的图1flow 3d添加海绵层absorbing properties?的图2flow 3d添加海绵层absorbing properties?的图3
各位,有没有做过加海绵层的大佬,我是用flow3d自带的几何编辑器加了个box,设置为Wave absorbing,然后调整wave absorbing properties,可是favor的时候总出错,
flow 3d添加海绵层absorbing properties?的图8把海绵层去掉之后就好了,我想请问下是不是我操作有问题啊
