【米思米工业产品知识分享】- 什么是止回阀的工作原理?
浏览:1703
【米思米工业产品知识分享】- 什么是止回阀的工作原理?的图1止回阀又称单向阀或逆止阀,它属于自动阀门中的一类,用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
止回阀工作原理是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。简单理解就是,止回阀是启闭件为圆形阀瓣靠自身重量及介质的压力动作常用作抽水装置的底阀。在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而阻断介质倒流的阀门。
米思米【米思米工业产品知识分享】- 什么是止回阀的工作原理?的图2www.misumi.com.cn止回阀根据结构可以分为:
旋启式止回阀、升降式止回阀、碟式止回阀、管道式止回阀、压紧式止回阀
止回阀根据连接方式可以分为:
螺纹连接止回阀,焊接止回阀,法兰连接止回阀,对夹连接止回阀
安装单向阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。此外单向阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质
止回阀的作用包括:
1.可以预防介质出现倒流的情况
2.可以预防止泵和电动机出现反转的现象
3.可以预防容器介质出现泄放的情况
浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
