SPH-FEM耦合模型仿真推土板铲开土壤过程,但是阻力过大,想知道什么原因导致阻力过大?
浏览:1553 回答:2
我结合两篇论文做了一个推土板铲开土壤的仿真。一篇论文做的是室内土槽试验,另一篇论文用lsdyna做推土板铲开土壤的仿真,论文里土壤用有限元模拟,我选择的土壤材料模型和参数都是按照论文里设置的,只是土壤用SPH模拟。但是我的得到的阻力比论文里的阻力大一百倍左右。想问一下,是什么原因导致阻力大这么多?
图片里的就是我做的推土板铲开土壤的仿真,附加我的k文件,单位是kg、mm、ms
SPH-FEM耦合模型仿真推土板铲开土壤过程,但是阻力过大,想知道什么原因导致阻力过大?的图2
浩雨
sph是有意让它随机分布的吗?
2023年3月17日
