顺序热力耦合温度场为什么传热分析结果和受力分析结果对不上?
浏览:1890 回答:6
进行顺序热力耦合分析,先建模进行heat transfer分析,
然后再将这个模型拷贝进行受力分析,受力分析采用动力显示分析,step1先施加一个集中力,step2再将heat transfer分析的温度场结果施加到模型上,设置如下
分析完后对比heat transfer和动力显示分析结果里的温度场,居然对不上,是为什么?动力显示分析的时间更长,但温度还低于传热分析结果。
顺序热力耦合温度场为什么传热分析结果和受力分析结果对不上?的图5
夜宵不香
请问解决了吗?我也遇到了这个破问题,我用解析场调出的温度场结果是对的,但是静力导入之后温度就乱了
4月10日
妖怪被师父抓走了
开始增量设置成1,结束步空着,试试
2023年3月8日
已采纳 评论 1 点赞
SnowWave02
把heat transfer和动力分析的步长设为一致试试
2023年3月6日
已采纳 评论 2 点赞
