workbench设置好参数导入ls-prepost可行吗? 50
浏览:1962 回答:4
想请问一下,如果我在workbench里的LS-DYNA里设置好材料参数、接触、速度和重启动等,再到ls-prepost里设置最后一步时间步长的话,这样与全部步骤在ls-prepost里设置有区别吗?会不会更不准确?
(4)
浩雨
可以。关键字一样的情况下,是没问题的
2023年3月18日
评论 点赞 1
独风
可以,但是wb生成的k文件有好多没用的关键字
2023年3月11日
蓝牙
应该没有问题
2023年3月10日
小程序用户_g5R1kNix
prepost设置一样的,如果怀疑可以两种方法都试一下对比结果呀
2023年3月7日
