求助 Ls-DYNA program exception access violation?
浏览:2506 回答:6
输入k文件进入lsdyna求解器后
马上报错。
(5)
浩雨
这个错误是未知的。我也遇到过,还是由于模型本身存在问题导致的
2023年3月18日
么哈么哈
最近也遇到了这个问题,改了失效和材料参数后问题解决。方法不普适,可以试一下
2023年3月16日
蓝牙
这个问题的原因很多,单位制 接触控制 材料参数定义都可能导致这个问题
2023年3月10日
Wonderful仿真
一般都是模型的建模问题导致程序崩溃,建议检查下电磁模型的问题
2023年3月8日
CAE老高
检查一下有没有材料属性丢失,接触有没有问题。
2023年3月7日
