lsdyna MPP版本重启动问题,使用了d3full文件进行重启动,但是并不成功,问题会在哪儿呢?
浏览:2385 回答:3
因为构件part很多,所以想采用STRESS关键字很麻烦,就先删掉了很多part,重新采用重启动,但是仍然遇到了错误,错误大概如下,完全没有头绪,使用重启动是因为我有两种荷载,合在一起跑会很久,分开能稍微快一点,如果想用完全重启动的话,STRESS关键字有没有那种一次性悬赏所有part的方式,因为西欧需要保留所有part。
T,,,
您好,请问一下如何使用mmp重启动呢
2023年8月10日
brucezhou
能量不稳定导致的
2023年5月2日
