Fluent仿真,流固耦合面不会发生传热,这是为什么? 50
浏览:1916 回答:2
我想实现一下的效果,如图所示:
其中,红色区域为流体区域,蓝色的区域是两层固体,通过颜色变化可以得知其发生了传热。
但是,蹊跷的事情出现了,我按照与这个模型同样的方法建模并且mesh,仿真出来的结果却发现,固体区域没法发生传热,如下图所示:
固体区域没有发生传热。
我自己验证了一下,似乎问题出现在了Mesh划分网格的流程下,但是我按照成功的案例重新划分网格,固体域依旧不会发生传热,实在是没有什么办法了。
在这求助各位大侠,可否帮我解答一下
QiLiangxin
固体和流体域的边界没有耦合。
2023年3月23日
评论 点赞 1
_ Coisini_
请问解决了吗,这个问题也困扰我很久很久了
2023年10月25日
