apdl打不开怎么解决?不用apdl能不能设置热源? 10
浏览:1893
workbench能打开而apdl打不开,两个apd命名的都打不开,打开出现以下情况。网上出现的severs……那个的解决方案也不行,还有一个services的停止和启动也不行,我这个是2020版本的,安装路径也没有中文,硬说也就是C盘的用户文件夹是中文的用户而不是user。所以我这个还是什么原因?解决不了的话还怎么能设置热源不影响使用?
