顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
物质点法中如何实现周期性边界? 10
浏览: 2587
路过的相关方向的大佬们,求求给点建议,可以有偿。目前想用物质点法模拟一个无限长斜面上的稳定颗粒流算例。如下左图: 斜面倾角为θ,长度无限长,斜面上覆盖有一定厚度的颗粒体,在自重条件下加速直到最终达到稳定速度(类似于μ(I)模型)。选取了一个代表单元建模,底部采用固定边界,两侧需要设置为周期边界,对粒子施加一个斜重力对应于倾斜的平面,如下中间图: 边界设置如右图:有颜色的是物质点,代表物质点x方向的速度,没有颜色的是背景网格。目前采用的求解格式为MUSL,底部蓝色的固定边界实现方式为:该边界上网格的速度和加速度设为0;红色的周期边界实现方式为:在粒子将质量,力,动量投射到网格后,依次找到periodic1和periodic2上除外同一高度的两个对应节点,两两节点的动量,力和质量相加。这样每组网格都有同样的初速度,加速度。然后求解动量方程,再将网格上的信息映射回物质点,更新物质点的坐标和速度,如果物质点x坐标越过了periodic2,则将其坐标减掉两个周期边界的x距离,使物质点从另一侧进入。 我通过这样的处理方式一直无法得到一个正确稳定的速度剖面。所以想请教各位路过的大佬!帮忙看看是哪里出了问题。感激不尽!!!!
问题图片1问题图片2问题图片3
岩土工程 abaqus周期边界条件 流体及颗粒 abaqus岩土工程 有限元理论及编程
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • MIDAS CIVIL 提示:周期0.16039E + 02大于最高输入周期? 暂无回答
    在反应谱分析中出现下面的警告: WARNING : THE PERIOD 0.19284E+02 IS GREATER THAN THE HIGHEST INPUT PERIOD 0.60000E+01 HENCE SPECTRUM VALUES ARE USED AT HIGHEST PERIOD 0.60000E+01 警告:周期0.16039E + 02大于最高输入周期0.60000E +0
  • 物质点法中周期性边界的实施方法? 暂无回答
    路过的相关方向的大佬们,求求给点建议,可以有偿。目前想用物质点法模拟一个无限长斜面上的稳定颗粒流算例。如下左图: 斜面倾角为θ,长度无限长,斜面上覆盖有一定厚度的颗粒体,在自重条件下加速直到最终达到稳定速度(类似于μ(I)模型)。选取了一个代表单元建模,底部采用固定边界,两侧需要设置为周期边界,对粒子施加一个斜重力对应于倾斜的平面,如下中间图: 边界实施方法见右图: 图中有颜色的是物质点,代表物质
  • ansys aqwa时域分析计算发散 1个回答
    时域分析总是报错(计算发散 ),修改了多次时间步长,都没用,请问能帮忙解答一下吗? Error: YOUR TIME-STEP IS PROBABLY TOO BIG. For this time-step(0.100 secs) the natural periods of the system throughout the analysis MUST BE GREATER THAN 1.00
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
