lsdyna计算时出现这两个错误怎么解决? 21
浏览:2019 回答:1
Error 30280 (INI+280) Negative volume check the seg normal *** Error 20018 (STR+18) input phase completed with 1 fatal errors please check messag file
Wonderful仿真
先查下网格质量问题,再去看看模型其他的问题
2023年3月20日
