LS-DYNA?
浏览:1829 回答:1
*** Error 20460 (STR+460)
     load curve ID 1845575481 is not defined.
     Reference: specified velocity boundary - node
 *** Error 20620 (STR+620)
     Illegal applicable dof on Vel. Card= 0
     Code = 1.
LS-DYNA报错,这两个错误是什么意思,求解
么哈么哈
写的很明白 速度边界没有定义吧,需要用define curve定义一下,然后再在边界卡片中选择引用
2023年3月16日
