ABAQUS怎么给UEL自定义单元施加均布载荷? 50
浏览:2596 回答:10
用户自定义UEL单元,inp文件中施加的均布载荷信息无法进行计算,那要怎么对模型佘家均布载荷?
如果人为地把均布载荷变为节点力向量,在.m文件或者.for文件中进行体现,那怎么克服如下两个问题?
(1)结构复杂,单元较多时,怎么根据不同单元的情况,在全局坐标系中将均布载荷变为节点力?
(2)分析时对每一个增量步,怎么对载荷进行增量步划分,从而进行增量迭代法的运算
(4)
SnowWave02
abaqus的UEL加均布载荷估计除了UEL中计算外力外还需要在*DLoad关键词下用Un、UnNU设置为UEL的分布载荷,然后abaqus是将在*DLOAD关键词下方用Un和UnNU关键词设置的分布载荷譬如压强传递到UEL的JDLTYP等三个数值,然后UEL根据这三个数组的值把压强转换为节点力,输出到RHS作为外力的部分,太复杂,我也没尝试过。对于均布载荷转节点载荷的两个问题(1)结构复杂怎么得到等效节点载荷:我觉得可以尝试先用一个普通的单元代替UEL,然后同样位置加分布载荷,再用EMM插件输出节点力矩阵,然后换UEL,把这个节点力矩阵用Field加载。(2)增量步划分时,每个增量步的载荷Abaqus和iSolver都会自动算出来的,你不需要做额外操作
2023年3月16日
已采纳 评论 5 点赞 4
借风一尺
用虚拟单元
2023年3月23日
评论 点赞 2
Fiat Lux
大佬最后解决了吗
2023年11月13日
评论 1 点赞 1
七壹柒
请问解决了吗?同求解决办法
2024年12月25日
