ls dyna计算时内存不够该如何解决??
浏览:2387 回答:1
 *** Error 70021 (OTH+21)
     Memory is set 51336845 words short
     memory size 800000000
     Increase the memory size by one of the following
     where #### is the number of words requested:
       1) On the command line set - memory=####
       2) In the input file define memory with *KEYWORD
       i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
显示这样的错误
yyyyy。
运行前已经把电脑能用的内存调最大了
2023年3月22日
