lsdyna单位问题? 20
浏览:1772 回答:4
各位大佬,我有一个疑问。如果在kg-m-s单位下,有一个材料的密度是870kg/m3,那么我在输入*mat时,的时候应该输入870还是870/7.83e3还是870*7.83e3
浩雨
输870。他只是举了个例子,不是比例关系
2023年4月2日
李军润
这只是量纲单位换算,你只需要乘以或除以10的倍数
2023年3月26日
憶森
870
2023年3月23日
