lsdyna聚能射流仿真中出现计算时间超且长不收敛问题怎么解决?
浏览:1738
聚能射流仿真中出现“Please define a vacuum AMMG for converting the failed ALE materials”问题,导致计算时间超长,目前已获知的解决办法是可以定义一个PART,使用*MAT_VACCUM材料,密度设置为远小于空气的密度,并将其添加到*AMMG中。
现在需要搞明白这个方法的原理和机制,有没有大佬给小弟讲讲?
