关于气液边界设置问题? 100
浏览:1836 回答:1
密闭容器,一半水一半空气。水设为体热源,容器边界为convection换热边界。实际上是一个密闭空间里水和空气各自自然对流的问题。如何设置水和空气的边界条件?有几个前提和问题。 1.整个系统温升很小,初始温度为0度,十分钟后来温升大约不到1度,因此不考虑水蒸气。 2.根据论文理论,水和空气交界面速度应当连续,之前试过用wall,只能得出气液零速度和不等速(no slip和free slip)的结果。 3.后来试了用interior当边界,给水设置密度条件,用imconpressible-ideal-gas,水和空气会混合。用boussinesq,interior边界无法把热量传递到空气里。无法理解,用wall的时候因为有耦合边界条件,热传递是没问题的。但一用interior,热量传不过去。下面是用interior温度图,边界处热量传不过去。
韦熙成
2023年4月6日
