workbench2022只能2核,不能多核? 100
浏览:2877 回答:8
各位老师,我的电脑是AMD32核,在用workbench2022进行模态和瞬态动力学计算时,在2核的情况下能够正常解算,按照网上教程设置为4核或者更多核心时出现以下问题 /COM,ANSYS RELEASE 2022 R1 BUILD 22.1 UP20211129 06:06:21 *** WARNING *** CP = 1.938 TIME= 06:06:22 Element shape checking is currently inactive. Issue SHPP,ON or SHPP,WARN to reactivate, if desired. *** ERROR *** CP = 3.172 TIME= 06:06:23 An unexpected error ( SIG$SEGV ) has occurred... ANSYS internal data has been corrupted. ANSYS is unable to recover and will terminate. Previously saved files are unaffected. Please send the data leading to this operation to your technical support provider, as this will allow ANSYS, Inc to improve the program. 但是同样的计算案例,同样的ansys版本在其他电脑上4核都能正常运行,请问是什么问题?求教,谢谢。
(4)
王毅
正版用户?如果是正版 看一下授权数目。 和谐版的话重新处理一下
2023年5月12日
王嘉登
我也遇到了,静力可以算,但是谐响应算完提取不了结果,警告是无法读取结果文件,求解方案显示这个问题,很苦恼
2023年4月23日
赞奇云工作站
在ANSYS Workbench创建工程的界面中单击Tools - Options。在Options对话框中单击Solution Process,在Default Execution Mode中选择Parallel,将默认的计算方式改为并行计算,并在Default Number of Process中设置用于并行计算的CPU核数。 workbench想要高效解算,试试赞奇云工作站上云计算
2023年4月23日
憶森
不是核数问题
2023年4月10日
评论 3 点赞
