Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
在线求助大佬!!!abaqus轧制模拟报错怎么办?
浏览: 2672 回答: 1
ERROR: Abaqus/Explicit requires isothermal rigid bodies to have a non-zero capacitance unless temperature degrees of freedom are constrained with the *BOUNDARY option. Nodes that are part of an isothermal rigid body do not require capacitance individually, but the rigid body as a whole must possess capacitance unless constraints are used. To remedy this error, either add temperature constraints to the reference nodes with the *BOUNDARY option or add capacitance  using the *HEATCAP option, whichever is appropriate to obtain the desired response. A node set named "ErrNodeIsoThermBodyNoCap"  containing the problematic reference nodes is created to help the  user locate the error and modify the input definition.
ABAQUS 材料加工
全部回答 (1)
9智爵士_2206 2023年7月1日
应该是欠约束,好像叫你给刚体指定温度
2023年7月1日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
  • 求求大佬了在abaqus中遇到了此问题怎么办啊? 2个回答
    The rigid bodies with the reference nodes contained in node set ErrNodeRefNodeNoRot1Axis have atleast one axis about which the rotary inertia magnitude is zero, and the rigid bodies have atleast one r
  • 离散刚体在hypermesh画网格导入ABAQUS运算出现错误? 6个回答
    (1)我模拟的是一个三通管的涨形实验,原先在abaqus中画网格,但是由于我在ABAQUS中没能将网格画的很好,所以我将离散刚体壳体模具拿到hypermesh中去画。然后再以.inp文件的形式倒回到ABAQUS中,其他设置都没有变,但是在仿真的时候提示我出问题了。我看了下主要是提示我那个模具上的参考点出问题了。 (2)这是我在hypermesh导出的离散刚体模具,在ABAQUS中加了一个参考点,结
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥399
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
