在USDFLD子程序中根据温度计算场变量在温度场和应力场中的计算结果不同是什么原因? 100
浏览:2008
热机顺序耦合计算中,先计算温度场,同时在USDFLD子程序中根据积分点温度计算得到场变量FV1,结果如右图,再将温度场计算结果作为预定义场计算应力场,同时采用同样的USDFLD子程序中根据积分点温度计算得到场变量FV1,结果如左图。温度场和子程序都相同的情况下计算得到的FV1结果却不同是什么原因呢?想在应力场计算中得到与温度场一样的FV该怎么办?
