abaqus网格翻转及接触定义? 100
浏览:1675
中间蓝色的部分是橡胶,第一个图是未施加载荷,橡胶面平整,我现在给外套一个径向位移,外套挤压橡胶,橡胶凸起,然后还有给芯轴一个水平小位移,进一步挤压橡胶,导致橡胶面凸起更大,会贯穿到相邻的两个面里面,而且边缘的网格翻转了180度以上,这样计算就会出错,这个应该怎么设置接触去控制一下呢 ,求大神指点
