lsdyna在做侵彻的时候出现了负体积,请问怎么解决? 20
浏览:2131 回答:2
如图所示的,运算出现警告,然后生成的d3plot文件前面能顺利运动,侵彻靶板后,模型直接破坏
陈兴
负体积原因很多,一般是材料参数问题
2023年4月22日
评论 点赞 3
仿真-陈工
说明单元变形过大,可以降低加载速度,减小质量缩放,或者采用网格自适应
2023年4月23日
评论 点赞 2
