建立两个腔室类型为mass rate leakage的fluid exchange,结果并没有交换? 20
浏览:1705 回答:3
abaqus中为两个腔室之间建立以mass rate leakage的fluid exchange,当产生压差时并没有进行气体交换,这是啥原因呀
老是想不好叫啥名
您好,请问您解决这个问题了吗,我最近也在做这个问题但是定义了fluid exchange之后压力只降了3MPa
2023年11月9日
Guy-
请问你解决了吗?
2023年6月27日
飘如陌上尘
没有人知道吗
2023年4月18日
