COMSOL边界模式分析,输出结果为0,请问是什么原因?
浏览:2069
我想先找到想要的模式,进一步进行传输计算,但是卡在了第一步。
COMSOL边界模式分析,单独计算了步骤1边界模式分析,模式有效折射率可以计算出来,但是输出结果模场分布为0,请问是什么原因?
(是因为要步骤1和步骤2全部计算后才能得到数据吗?但是我只是想先看看边界模式的模场分布,再进行全部计算,这样操作不可以吗?)
这是输出的边界,模场分布并不能看到,但是寻找的模式有效折射率6个是存在的。
