fluent中边界条件设置? 100
浏览:2269 回答:2
要在 fluent中计算环形管道的流场,要设置一个内部面为fan边界,这个fan边界应该如何设置才能达到我想要的流速
dwg_2931
也应该可以通过设置fan转速
2023年5月14日
评论 点赞 1
石桥
我记得fan边界是可以设置固定流量的,流速也是可以直接设置的
2023年5月13日
