hyperview打开显示检测到不支持的显卡,有哪位大神知道怎么解决吗? 20
浏览:2305 回答:2
江湖救急,hyperview打开显示检测到不支持的显卡,有哪位大神知道怎么解决吗?
赞奇云工作站
hyper-v不支持显卡:兼容问题具体表现在笔记本电脑安装Hyper-V后重启, 外接显示器无信号, 进入Windows登录界面会经历非常长时间的黑屏, 在登录后会发现操作系统的性能极其低下, 一个操作可能需要几分钟才能反应过来. 如果你拔掉连着外接显示器的连接线, 操作系统的速度可能会恢复到可以接受的程度, 但仍然有问题, 因为核显驱动还是没有正常工作, 找不到核显控制面板就是一个证据. 打开Windows的显示设置你会发现此时电脑一共有五个显示屏, 除了你的笔记本内屏以外, 其他的显示屏是不可用的. 没有用外接显示器的用户, 即便没有察觉到显卡驱动的不正常, 也应该感受到了系统的性能不如从前.当然要想解决仿真计算本地电脑配置不够的情况,可以试试赞奇云工作站,提供一站式上云协同设计/仿真能力,将传统本地的工业设计工作通过互联网/专线的方式搬迁至云上完成,通过渲云云渲染提升工业动画渲染时间,渲云实时渲染将渲染上云,实时交互虚拟仿真系统。
2023年5月11日
brucezhou
可能是你的hv版本有问题,换一个高级一点的版本试试
2023年5月2日
