workbench热分析的时候,两种不同材料如何设置接触,接触热阻多大怎么确定?还有为啥选了一个面对环境的热辐射之后,就不能选这个面设置面面辐射了? 50
浏览:2325 回答:2
workbench热分析的时候,两种不同材料如何设置接触, 接触热阻多大怎么确定?还有为啥选了一个面对环境的热辐射之后,就不能选这个面和另外的面设置面面辐射了?求助各位大佬,谢谢啦
dwg_2931
在模型树connection下建立contact接触, 指定类型type,选择两个面,输入传热系数,接触属性,摩擦系数等
2023年4月29日
评论 1 点赞 1
