lsdyna 流固耦合固体非正常失效? 20
浏览:1938 回答:1
模拟冰在水上漂浮,上层空气下层水,冰在水面浮动时,发生单元失效,这个要怎么解决或者控制?
(冰采用弹性断裂失效材料模型)
lsdyna 流固耦合固体非正常失效?的图2
MasterSaruman
检查材料参数,看看在冰块内部是否出现的奇怪的力,如果有,检查产生的原因
2023年4月26日
评论 点赞 1
