ABAQUS如何模拟多块板间的螺栓连接? 50
浏览:1901 回答:3
在做如图BRB构件的分析,遇到好几块板用 螺栓连接的情况,因为不进行螺栓部分的分析,只分析构件整体,所以请教一下各位这个连接,在不进行螺栓建模也不考虑预紧力的情况下应该如何处理
dwg_2931
螺栓附近的接触面tie起来就行了
2023年4月29日
评论 点赞 4
静默的无线电
用mpc
2023年4月28日
评论 点赞 1
潜龙
用hypermesh中rb2刚性抓取节点就好了
2023年5月4日
