abaqus里结果中,提取截面上的力,sf1,sf2,sf3各指的什么力啊? 10
浏览:2390 回答:4
各位老师好,abaqus里结果中,提取截面上的力,sf1,sf2,sf3各指的什么力啊?
SnowWave02
三个方向的剪力
2023年5月5日
评论 1 点赞 1
Hai-phone
如果问的是壳单元的,那就是单位长度上的力,对于复材,分别是纤维方向,纤维九十度方向,单元法向。对于普通的,就是x,y,z向的单位长度的力 N/mm
2023年5月2日
评论 1 点赞 1
