有大佬知道下面报错的原因吗? 100
浏览:2315 回答:3
***ERROR: THE INITIAL BULK MODULUS OF 2.00000E+05 EXCEEDS 100 TIMES THE INITIAL SHEAR MODULUS OF 1.4900 (THE INITIAL POISSON RATIO 0.50000 EXCEEDS 0.495) FOR THE HYPERELASTIC MATERIAL NAMED RUBBER. HOWEVER, A HYBRID TYPE ELEMENT IS NOT USED. THIS MAY CAUSE CONVERGENCE PROBLEMS. IT IS RECOMMENDED THAT YOU CHANGE THE ELEMENT TYPE TO A HYBRID ELEMENT; HOWEVER YOU CAN ALSO CONVERT THIS ERROR MESSAGE TO A WARNING MESSAGE BY SETTING THE ENVIRONMENT VARIABLE NONHYBRID_INCOMPRESS TO WARNING OR BY ADDING *DIAGNOSTICS, NONHYBRID=WARNING TO THE INPU
书海
用带h的单元,C3D8RH,C3D10MH
2023年6月5日
dwg_2931
变形太大,改一下单元类型
2023年5月12日
潜龙
检查以一下网格类型对不对,橡胶单元用C10参数
2023年5月6日
