温度出现负值
浏览:118381 回答:2
做焊接分析,有几个节点的温度小于初始温度,偏差最大的-48°
wenqi73
You are right! 网格画细点就好了
2013年4月26日
yrh
之前也遇到类似的问题,重新画了网格
2013年4月24日
