FSAE复合材料单体壳车身怎么进行Abaqus有限元分析? 50
浏览:1869 回答:1
有没有车队的大佬解答一下这个问题。用Abaqus进行分析,我是CATIA建的车身模型,导入到Abaqus里就变成实体了,怎么把它转成壳体?然后材料铺层该怎么进行?其次我该用什么步骤进行静力学分析。
兵心依旧
有个功能叫抽壳吧,可以试试。复合材料有专门的单元,里面可以设置铺层信息的。
2023年5月6日
评论 点赞 1
