顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
[LS-DYNA]自动面面接触时,主从面网格大小对结果的影响? 10
浏览: 3345 回答: 1
我目前做了个轮胎的桥梁伸缩装置滚动模拟,用于分析伸缩装置的振动响应。轮胎尺寸为30mm,伸缩装置的网格尺寸设置20mm,40mm,60mm这三种工况,边界条件均相同。
轮胎和伸缩装置采用AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE接触,其中设置SOFT = 2,FS = 0.2,FD = 0.1,DC = 0.01,SFS = 0.1,SFM = 1。
模型图和测点如图
工况1:伸缩装置网格尺寸为20mm
在荷载作用位置处的梳齿加速度峰值为6600m/s^2,钢板峰值为4810m/s^2,接触力1.28KN
在端部的梳齿加速度峰值为632m/s^2,钢板峰值为699m/s^2。
工况2:伸缩装置网格尺寸为40mm
在荷载作用位置处的梳齿加速度峰值为3920m/s^2,钢板峰值为973m/s^2,接触力1.86KN;
在端部的梳齿加速度峰值为12.7m/s^2,钢板峰值为115m/s^2。
工况3:伸缩装置网格尺寸为60mm
在荷载作用位置处的梳齿加速度峰值为7420m/s^2,钢板峰值为2310m/s^2,接触力为1.87KN;
在端部的梳齿加速度峰值为29.4m/s^2,钢板峰值为62.7m/s^2。
请问下各位大佬,我这三种工况下的结果,是不是网格尺寸造成的,假如是,需要怎么确定接触的网格尺寸。谢谢大家了!
ANSYS LS-DYNA ansys网格 LS-DYNA
全部回答 (1)
陈兴 2023年5月7日
接触部分网格的尺寸首先要保证part不发生穿透现象,至于网格尺寸大小对结果的影响可以改变网格尺寸计算,看看规律
2023年5月7日
评论 点赞 2
相似问题
查看全部
  • 求资料lsdyna用户自定义材料库Ls-dyna.f ,Ls-dyna.lib ,Ls-dyna.dsp digital FORTRAN workspace (或MAKEFILE )? 暂无回答
    求资源
  • 求资料lsdyna用户自定义材料库Ls-dyna.f ,Ls-dyna.lib ,Ls-dyna.dsp digital FORTRAN workspace (或MAKEFILE ) 暂无回答
    求助,求资源
  • LS-dyna 和abaqus以及ANSYS/dyna的区别? 5个回答
    请问各位专家 ①LS-Dyna和ANSYS-Auto-Dyn有什么区别? ②LS-Dyna和abaqus相比在动力学这方面的优势在哪里? ③既然ANSYS收购了LS-Dyna求解器,为什么似乎还是有很多人还是在用LS-DYNA而不用ANSYS直接处理问题? 基于以上三个问题,要学习显示动力学以及非线性方面的模拟(不涉及爆炸和材料成型,主要是结构),是用abaqus还是LS-Dyna还是用ANSYS
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
