各位大佬帮忙看看这个abaqus运行uel时的报错怎么解决? 101
浏览:1869 回答:1
abaqus运行uel,温度位移耦合分析步,稳态可以计算,瞬态算不了,msg文件没有明显报错,最后这么提示的,请问这是哪里的问题,是模型太大吗,还是计算时间太长(计算时间1),还是电脑的计算资源不够?
ABAQUS/standard rank 0 terminated by signal 11 (段错误)
SEC
解决了吗?
2024年1月14日
