cohesive behavior为什么拉不开? 30
浏览:2071 回答:15
如题,我使用abaqus中的cohesive对合金和复合材料进行粘接,按照B站教程来说的话,UP主使用的在300多Mpa的时候就已经开裂了,但是我使用的这个已经达到了800多Mpa,板子都已经被拉弯了但还是不发生断裂,可以有大佬回答下吗?
是因为拉伸方向不同,设置也要不同吗?下面这个是cohesive behavior的参数
能有大佬帮忙看下吗?cohesive behavior为什么拉不开?的图6
(6)
蓝牙
赞成楼上,首先status要设置
2023年5月8日
评论 2 点赞 3
Smile*
参数问题吧
2023年5月23日
评论 1 点赞 1
huq2019060
输出设置sdv和status没有?
2023年5月8日
评论 2 点赞 1
北鲲
刚度设置的好大,看下输出参数
2023年5月8日
评论 3 点赞 1
小刘同志_2568
您好,咱俩做的方向类似,可以加个微信吗13234266180
2024年4月17日
辰煜
接触中要选择node-to-surface
2023年5月10日
